Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Akku ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
12
Letzte 30 Tage:
74
Insgesamt:
793
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 25 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Ist dein Akku beschädigt oder geht er ständig aus? Dann ist dies die richtige Anleitung für dich.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Akku ersetzen, Tastatur: Schritt 1, Bild 1 von 3 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Akku ersetzen, Tastatur: Schritt 1, Bild 2 von 3 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Akku ersetzen, Tastatur: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Hebel die zwei Füße, die sich am nächsten am Scharnier des Laptops befinden, mit einem Metall-Spudger ab.
      • Die Füße sind mit Klebstoff am Laptop befestigt, daher haften sie nach mehrmaligem Ausbau möglicherweise nicht mehr so gut.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe die sechs 5-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Drehe die zwei 6-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    3. Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebele die Tastatur mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug von den Rändern des Computers ab.
      • Die Ränder werden dabei ein knackendes Geräusch machen.
      Frag FixBot
    4. Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Klappe die weiße Leiste, die das dünne weiße Band verbindet, mithilfe eines Kunststoff-Öffnungswerkzeugs hoch.
      • Greife das dünne weiße Band und ziehe es gerade nach hinten, um es vom Stecker zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um den schwarzen Riegel über dem breiten schwarzen Streifen im Stecker anzuheben.
      • Greife den breiten schwarzen Streifen und ziehe ihn gerade nach hinten, um ihn aus dem Stecker zu lösen.
      • Entferne die Tastatur, indem du sie gerade nach oben hebst.
      Frag FixBot
    1. Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Akku ersetzen, Metallplatte: Schritt 6, Bild 1 von 3 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Akku ersetzen, Metallplatte: Schritt 6, Bild 2 von 3 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Akku ersetzen, Metallplatte: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drehe die sieben 4-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Wackle die Platte hin und her, um den Klebstoff unter der Platte zu lösen.
      • Der Klebstoff hat nach dem Ausbau nicht mehr die gleiche Haftkraft, und beim Wiederzusammenbau ist möglicherweise neuer Klebstoff erforderlich.
      • Drehe den Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn, um die Schrauben herauszudrehen.
      • Lege deinen Arm oder deine Hand nicht in den Klebstoff.
      Frag FixBot
    1. Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Akku ersetzen, Akku: Schritt 7, Bild 1 von 3 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Akku ersetzen, Akku: Schritt 7, Bild 2 von 3 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Akku ersetzen, Akku: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Drehe die 4 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus. Drehe den Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn, um die Schrauben zu lösen.
      • Entferne den Regenbogen-Stecker, indem du die Regenbogen-Kabel fest greifst und gerade nach hinten ziehst. Es hilft, das Motherboard gegenzuhalten, wenn du ziehst.
      Frag FixBot
    2. Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Akku ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Akku ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebele den Akku mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug heraus und entferne ihn.
      • Entsorge den Akku nicht im normalen Hausmüll. Die enthaltenen Chemikalien sind giftig. Informiere dich, wo du ihn in deiner Nähe ordnungsgemäß entsorgen kannst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team S17-G4, Livingston Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S17-G4, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 793
