Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Display austauschen
Was du brauchst
    1. Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Display austauschen, Tastatur: Schritt 1, Bild 1 von 3 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Display austauschen, Tastatur: Schritt 1, Bild 2 von 3 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Display austauschen, Tastatur: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Hebel die zwei Füße, die sich am nächsten am Scharnier des Laptops befinden, mit einem Metall-Spudger ab.
      • Die Füße sind mit Klebstoff am Laptop befestigt, daher haften sie nach mehrmaligem Ausbau möglicherweise nicht mehr so gut.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe die sechs 5-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Drehe die zwei 6-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    3. Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebele die Tastatur mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug von den Rändern des Computers ab.
      • Die Ränder werden dabei ein knackendes Geräusch machen.
      Frag FixBot
    4. Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Display austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Klappe die weiße Leiste, die das dünne weiße Band verbindet, mithilfe eines Kunststoff-Öffnungswerkzeugs hoch.
      • Greife das dünne weiße Band und ziehe es gerade nach hinten, um es vom Stecker zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Display austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um den schwarzen Riegel über dem breiten schwarzen Streifen im Stecker anzuheben.
      • Greife den breiten schwarzen Streifen und ziehe ihn gerade nach hinten, um ihn aus dem Stecker zu lösen.
      • Entferne die Tastatur, indem du sie gerade nach oben hebst.
      Frag FixBot
    1. Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Display austauschen, Metallplatte: Schritt 6, Bild 1 von 3 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Display austauschen, Metallplatte: Schritt 6, Bild 2 von 3 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Display austauschen, Metallplatte: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drehe die sieben 4-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Wackle die Platte hin und her, um den Klebstoff unter der Platte zu lösen.
      • Der Klebstoff hat nach dem Ausbau nicht mehr die gleiche Haftkraft, und beim Wiederzusammenbau ist möglicherweise neuer Klebstoff erforderlich.
      • Drehe den Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn, um die Schrauben herauszudrehen.
      • Lege deinen Arm oder deine Hand nicht in den Klebstoff.
      Frag FixBot
    1. Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Display austauschen, Display: Schritt 7, Bild 1 von 3 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Display austauschen, Display: Schritt 7, Bild 2 von 3 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Display austauschen, Display: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Drehe die 4 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn heraus.
      • Eine Schraube befindet sich unter der schwarzen Abdeckung, die den Bildschirm mit dem Motherboard verbindet.
      Frag FixBot
    2. Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Display austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Hebe das Planenmaterial mit einer Pinzette gerade vom externen Ausgang ab. Es ist lediglich aufgeklebt.
      Frag FixBot
    3. Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Display austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Greife den abgedeckten Stecker mit einer Pinzette und ziehe ihn senkrecht nach oben. Es kann helfen, dies abwechselnd auf beiden Seiten des Anschlusses zu tun, anstatt ihn in einem Zug abzuziehen.
      • Dass sich der abgedeckte Stecker beim geraden Hochziehen anfühlt, als würdest du ihn abbrechen, ist normal.
      Frag FixBot
    4. Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Display austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Display austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Löse diese beiden Verbindungen, indem du sie mit einer Pinzette gerade nach oben abhebst.
      Frag FixBot
    5. Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Hebe das Display an, um es vollständig zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team S17-G4, Livingston Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S17-G4, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 559
