Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn dein Computer langsam läuft oder keine Verbindung zum WLAN herstellen kann, musst du wahrscheinlich das Motherboard austauschen. Bei diesem Modell sind die meisten Bauteile direkt auf das Motherboard gelötet.
Was du brauchst
Hebel die zwei Füße, die sich am nächsten am Scharnier des Laptops befinden, mit einem Metall-Spudger ab.
Drehe die sechs 5-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Drehe die zwei 6-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Hebele die Tastatur mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug von den Rändern des Computers ab.
Klappe die weiße Leiste, die das dünne weiße Band verbindet, mithilfe eines Kunststoff-Öffnungswerkzeugs hoch.
Greife das dünne weiße Band und ziehe es gerade nach hinten, um es vom Stecker zu lösen.
Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um den schwarzen Riegel über dem breiten schwarzen Streifen im Stecker anzuheben.
Greife den breiten schwarzen Streifen und ziehe ihn gerade nach hinten, um ihn aus dem Stecker zu lösen.
Entferne die Tastatur, indem du sie gerade nach oben hebst.
Drehe die sieben 4-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Wackle die Platte hin und her, um den Klebstoff unter der Platte zu lösen.
Drehe den Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn, um die Schrauben herauszudrehen.
Drehe die 4 mm Schraube mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher heraus. Drehe den Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn, um die Schraube zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe vorsichtig mit einer Pinzette am schwarzen Klebeband nach oben.
Ziehe die WLAN-Antennenkabel mit einer Pinzette nach oben ab, bis sie sich lösen.
Ziehe das LCD-Kabel mit einer Pinzette vorsichtig nach oben, um es zu lösen. Es kann helfen, dies abwechselnd an beiden Seiten der Verbindung zu tun, anstatt in einem Zug.
Ziehe den Regenbogen-Stecker ab, indem du die Regenbogen-Kabel festhältst und gerade nach hinten ziehst. Es hilft, das Motherboard dabei abzustützen.
Greife den Stecker mit einer Pinzette und ziehe ihn vorsichtig gerade nach hinten ab.
Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die 4-mm-Schrauben herauszudrehen. Drehe den Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn, um die Schrauben zu lösen.
Hebe das Motherboard mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Boden ab. Eventuell musst du es etwas hin- und herbewegen, damit es sich löst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
