Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Deine Tasten klicken nicht mehr? Hast du in letzter Zeit Flüssigkeiten über deiner Tastatur verschüttet? Diese Anleitung hilft dir dabei, diese Probleme zu lösen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Hebel die zwei Füße, die sich am nächsten am Scharnier des Laptops befinden, mit einem Metall-Spudger ab.
Drehe die sechs 5-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Drehe die zwei 6-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Hebele die Tastatur mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug von den Rändern des Computers ab.
Klappe die weiße Leiste, die das dünne weiße Band verbindet, mithilfe eines Kunststoff-Öffnungswerkzeugs hoch.
Greife das dünne weiße Band und ziehe es gerade nach hinten, um es vom Stecker zu lösen.
Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um den schwarzen Riegel über dem breiten schwarzen Streifen im Stecker anzuheben.
Greife den breiten schwarzen Streifen und ziehe ihn gerade nach hinten, um ihn aus dem Stecker zu lösen.
Entferne die Tastatur, indem du sie gerade nach oben hebst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
