Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung liefert Informationen zum Austausch eines defekten Akkus in deinem ASUS Chromebook C202.
Der Akku versorgt das Chromebook mit Strom und ermöglicht die Nutzung ohne Netzkabel. Das Chromebook kann für eine gewisse Zeit im Akkubetrieb genutzt werden. Während die Akkuleistung im Allgemeinen mit der Zeit nachlassen kann, ist ein Austausch wahrscheinlich erforderlich, wenn du bemerkst, dass die Akkulaufzeit rapide abnimmt.
Bevor du diese Anleitung verwendest, führe eine Fehlerdiagnose der Ladekapazität des Akkus durch, um festzustellen, ob der Akku tatsächlich defekt ist.
Ein Akku kann eine Brandgefahr darstellen, daher triff entsprechende Maßnahmen und Vorsichtsmaßnahmen. Schalte das Chromebook aus, bevor du mit dem Austausch des Akkus beginnst.
Hinweis: Gehe in Schritt 3 vorsichtig mit dem Flachbandkabel um, das mit dem Motherboard verbunden ist.
Was du brauchst
Was du benötigst: 10 8-mm-Schrauben, eine Pinzette und einen Kreuzschlitz-Schraubendreher
Entferne die Kreuzschlitzschrauben von der Unterseite des Chromebooks mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Verwende eine Pinzette, um die beiden Schrauben herauszuholen, die von Gummikappen entlang der Gummiablage des Geräts verdeckt sind.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Opening Tool$1.99
Was du benötigst: Kunststoff-Öffnungswerkzeug, Chromebook
Öffne den oberen Teil des Chromebooks
Drücke auf das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um den oberen Teil des Chromebooks auszuhebeln.
Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug mit der oberen Wölbung nach oben gerichtet in die Kanten zwischen Vorder- und Rückseite des Chromebooks ein.
Hebe den oberen Teil des Chromebooks vorsichtig vom unteren Teil ab, um Flachbandkabel nicht zu beschädigen.
Löse vorsichtig das Flachbandkabel, das das Trackpad und die Tastatur mit dem Motherboard verbindet.
Verwende einen Spudger oder einen sauberen Fingernagel, um die Verriegelungsklappe an jedem Ende des Kabels hochzuklappen – das ist die entriegelte Position.
Entferne vorsichtig das Flachbandkabel, das das I/O Board mit dem Motherboard verbindet.
Entferne zwei 4 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #1) vom Metallgitter, das mit dem Akku verbunden ist.
Entferne das Metallgitter vom Akku.
Entferne sechs 4 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #1) vom Akku.
Drücke mit der Spitze eines Spudgers abwechselnd auf die Seiten des Steckers, um ihn vorsichtig aus seinem Anschluss zu „hebeln“ und den Akku vom Motherboard zu trennen.
Falls das nicht funktioniert, greife alle Kabel gleichzeitig so nah wie möglich am Stecker und ziehe ihn langsam und stetig aus seinem Anschluss.
Hebe den Akku an der Unterkante an, um ihn aus dem Chromebook zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Für eine optimale Leistung kalibriere deinen neu eingebauten Akku, nachdem du diese Anleitung abgeschlossen hast.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Worked great. Was able to order a replacement battery for my daughter’s two year old Chromebook. $39.99 and relatively easy to swap out.
You did such a great job writing this documentation. I would not consider myself to be good at taking apart things and putting them back together again but your amazing pictures showing each step of the process gave me the confidence to try it myself! It was perfect and exactly what I needed to get this switched out!
