Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus Chromebook C202 I/O Board ersetzen
Was du brauchst
    1. Asus Chromebook C202 I/O Board ersetzen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 3 Asus Chromebook C202 I/O Board ersetzen, Rückseite: Schritt 1, Bild 2 von 3 Asus Chromebook C202 I/O Board ersetzen, Rückseite: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Was du benötigst: 10 8-mm-Schrauben, eine Pinzette und einen Kreuzschlitz-Schraubendreher
      • Entferne die Kreuzschlitzschrauben von der Unterseite des Chromebooks mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Verwende eine Pinzette, um die beiden Schrauben herauszuholen, die von Gummikappen entlang der Gummiablage des Geräts verdeckt sind.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus Chromebook C202 I/O Board ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      • Was du benötigst: Kunststoff-Öffnungswerkzeug, Chromebook
      • Öffne den oberen Teil des Chromebooks
      • Drücke auf das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um den oberen Teil des Chromebooks auszuhebeln.
      • Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug mit der oberen Wölbung nach oben gerichtet in die Kanten zwischen Vorder- und Rückseite des Chromebooks ein.
      • Hebe den oberen Teil des Chromebooks vorsichtig vom unteren Teil ab, um Flachbandkabel nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    3. Asus Chromebook C202 I/O Board ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Löse vorsichtig das Flachbandkabel, das das Trackpad und die Tastatur mit dem Motherboard verbindet.
      Frag FixBot
    1. Asus Chromebook C202 I/O Board ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 Asus Chromebook C202 I/O Board ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 Asus Chromebook C202 I/O Board ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Verwende einen Spudger oder einen sauberen Fingernagel, um die Verriegelungsklappe an jedem Ende des Kabels hochzuklappen – das ist die entriegelte Position.
      • Entferne vorsichtig das Flachbandkabel, das das I/O Board mit dem Motherboard verbindet.
      Frag FixBot
    2. Asus Chromebook C202 I/O Board ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Asus Chromebook C202 I/O Board ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Asus Chromebook C202 I/O Board ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne zwei 4 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #1) vom Metallgitter, das mit dem Akku verbunden ist.
      • Entferne das Metallgitter vom Akku.
      • Entferne sechs 4 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #1) vom Akku.
      Frag FixBot
    3. Asus Chromebook C202 I/O Board ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Asus Chromebook C202 I/O Board ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drücke mit der Spitze eines Spudgers abwechselnd auf die Seiten des Steckers, um ihn vorsichtig aus seinem Anschluss zu „hebeln“ und den Akku vom Motherboard zu trennen.
      • Es kann eine Weile dauern und viele abwechselnde Bewegungen erfordern, bis sich der Stecker löst. Sei geduldig.
      • Falls das nicht funktioniert, greife alle Kabel gleichzeitig so nah wie möglich am Stecker und ziehe ihn langsam und stetig aus seinem Anschluss.
      • Hebe den Akku an der Unterkante an, um ihn aus dem Chromebook zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Asus Chromebook C202 I/O Board ersetzen, I/O Board: Schritt 7, Bild 1 von 2 Asus Chromebook C202 I/O Board ersetzen, I/O Board: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne zwei 4 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #1), die das I/O Board mit deinem Chromebook verbinden.
      • Schiebe das I/O Board vom Rand deines Chromebooks heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 3-1, Passmore Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 3-1, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Thanks for all your ASUS guides — saved me a packet when my son breaks his!
Nick Huggett - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 1,627
