Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus Chromebook C202 Kühlkörper ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
14
Letzte 30 Tage:
61
Insgesamt:
1.022
Kommentare: 3
3 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 40 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Der Kühlkörper ist ein Bauteil, das hilft, die Temperaturen in und um die Zentraleinheit (CPU) auf dem Motherboard zu regulieren. Diese Teile versagen mit der Zeit manchmal und können dazu führen, dass die Temperaturen höher als normal sind. Daher ist es eine gute Idee, sie im Alter zu ersetzen. Übermäßige Hitze kann verschiedene interne Bauteile potenziell beschädigen.
Achte darauf, die Kontaktflächen sowohl am Kühlkörper als auch an der CPU beim Austausch mit Isopropylalkohol zu reinigen und Wärmeleitpaste neu aufzutragen, wenn du das Gerät wieder zusammenbaust. Manchmal reicht das Neuauftragen der Wärmeleitpaste bereits aus, um eine gute Wärmeübertragung zu erreichen und den Zustand deines Geräts wiederherzustellen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Asus Chromebook C202 Kühlkörper ersetzen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 3 Asus Chromebook C202 Kühlkörper ersetzen, Rückseite: Schritt 1, Bild 2 von 3 Asus Chromebook C202 Kühlkörper ersetzen, Rückseite: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Was du benötigst: 10 8-mm-Schrauben, eine Pinzette und einen Kreuzschlitz-Schraubendreher
      • Entferne die Kreuzschlitzschrauben von der Unterseite des Chromebooks mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Verwende eine Pinzette, um die beiden Schrauben herauszuholen, die von Gummikappen entlang der Gummiablage des Geräts verdeckt sind.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus Chromebook C202 Kühlkörper ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      • Was du benötigst: Kunststoff-Öffnungswerkzeug, Chromebook
      • Öffne den oberen Teil des Chromebooks
      • Drücke auf das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um den oberen Teil des Chromebooks auszuhebeln.
      • Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug mit der oberen Wölbung nach oben gerichtet in die Kanten zwischen Vorder- und Rückseite des Chromebooks ein.
      • Hebe den oberen Teil des Chromebooks vorsichtig vom unteren Teil ab, um Flachbandkabel nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    3. Asus Chromebook C202 Kühlkörper ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Löse vorsichtig das Flachbandkabel, das das Trackpad und die Tastatur mit dem Motherboard verbindet.
      Frag FixBot
    1. Asus Chromebook C202 Kühlkörper ersetzen, WLAN-Karte: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die schwarzen und weißen Kabel von der WLAN-Karte.
      Frag FixBot
    2. Asus Chromebook C202 Kühlkörper ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drehe die einzelne 4 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #1), die die Wireless-Karte hält, heraus.
      Frag FixBot
    3. Asus Chromebook C202 Kühlkörper ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Ziehe das WLAN-Modul vorsichtig vom Motherboard ab.
      Frag FixBot
    1. Asus Chromebook C202 Kühlkörper ersetzen, Akku: Schritt 7, Bild 1 von 3 Asus Chromebook C202 Kühlkörper ersetzen, Akku: Schritt 7, Bild 2 von 3 Asus Chromebook C202 Kühlkörper ersetzen, Akku: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Verwende einen Spudger oder einen sauberen Fingernagel, um die Verriegelungsklappe an jedem Ende des Kabels hochzuklappen – das ist die entriegelte Position.
      • Entferne vorsichtig das Flachbandkabel, das das I/O Board mit dem Motherboard verbindet.
      Frag FixBot
    2. Asus Chromebook C202 Kühlkörper ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Asus Chromebook C202 Kühlkörper ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Asus Chromebook C202 Kühlkörper ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne zwei 4 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #1) vom Metallgitter, das mit dem Akku verbunden ist.
      • Entferne das Metallgitter vom Akku.
      • Entferne sechs 4 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #1) vom Akku.
      Frag FixBot
    3. Asus Chromebook C202 Kühlkörper ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Asus Chromebook C202 Kühlkörper ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Drücke mit der Spitze eines Spudgers abwechselnd auf die Seiten des Steckers, um ihn vorsichtig aus seinem Anschluss zu „hebeln“ und den Akku vom Motherboard zu trennen.
      • Es kann eine Weile dauern und viele abwechselnde Bewegungen erfordern, bis sich der Stecker löst. Sei geduldig.
      • Falls das nicht funktioniert, greife alle Kabel gleichzeitig so nah wie möglich am Stecker und ziehe ihn langsam und stetig aus seinem Anschluss.
      • Hebe den Akku an der Unterkante an, um ihn aus dem Chromebook zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Asus Chromebook C202 Kühlkörper ersetzen, Motherboard: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube (PH1) herausdrehen.
      • Eine 2,5 mm Kreuzschlitzschraube (PH1) herausdrehen.
      • Vier 4 mm Kreuzschlitzschrauben (PH1) herausdrehen.
      Frag FixBot
    2. Asus Chromebook C202 Kühlkörper ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Asus Chromebook C202 Kühlkörper ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Trenne die Kabel, die das Motherboard mit den Lautsprechern verbinden.
      • Trenne das Motherboard vom Display.
      Frag FixBot
    3. Asus Chromebook C202 Kühlkörper ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Hebe das Motherboard an und aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. Asus Chromebook C202 Kühlkörper ersetzen, Kühlkörper entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Nachdem du das Motherboard entfernt hast, drehe es mit der rechten Hand über die linke Seite um, damit der Kühlkörper zum Vorschein kommt.
      • Wenn das Motherboard auf dem Tisch liegt, sollte sich der Steckplatz für die WLAN-Karte in der oberen linken Ecke des Motherboards befinden.
      • Auf der rechten Seite sollten sich die verschiedenen USB- und Anschlussbuchsen befinden.
      • Der Kühlkörper ist leicht am Kupferband zu erkennen, das über die Rückseite des Motherboards verläuft.
      • Entferne die vier Schrauben, die den Kühlkörper halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Asus Chromebook C202 Kühlkörper ersetzen, Kühlkörper entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne den Kühlkörper.
      • Und schon ist der Kühlkörper vom Motherboard getrennt und lässt sich einfach durch einen neuen ersetzen.
      • Achtung: Thermomodul nicht zum Verzehr geeignet.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Jason Beal
85 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 1,022
