Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus Chromebook C202 Metallhalterung austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
7
Letzte 30 Tage:
57
Insgesamt:
684
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Metallhalterung beim Asus Chromebook C202 austauschst. Ein Austausch der Halterung kann notwendig sein, wenn das Chromebook unerwartet heiß wird oder die Kühlung nicht ordnungsgemäß funktioniert. Dies ist eine relativ einfach zu befolgende Anleitung. Die vielen Bilder im gesamten Leitfaden unterstützen dich beim Austausch der Halterung und zeigen genau, welche Bauteile du entfernen musst, um an die Halterung zu gelangen. Achte auf diese Bilder, um Schäden am Laptop oder dessen Gehäuse zu vermeiden.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Asus Chromebook C202 Metallhalterung austauschen, Handballenauflage: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
      • Entferne die zehn 8,0 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #1).
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus Chromebook C202 Metallhalterung austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus Chromebook C202 Metallhalterung austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebele die Handballenauflage vorsichtig mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug von der unteren Abdeckung ab. Beginne an einer Stelle und arbeite dich systematisch rundherum vor, bis sich die gesamte Handballenauflage gelöst hat.
      Frag FixBot
    3. Asus Chromebook C202 Metallhalterung austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Trenne die beiden Kabel, die vom Keyboard zum Motherboard und vom Touchpad zum Motherboard verlaufen.
      • Möglicherweise musst du die jeweiligen Verriegelungen mit einem Spudger vorsichtig öffnen.
      Frag FixBot
    1. Asus Chromebook C202 Metallhalterung austauschen, Tochterplatine: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne beide 4,5 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #1) von der Tochterplatine.
      Frag FixBot
    2. Asus Chromebook C202 Metallhalterung austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Löse vorsichtig das dünne Band von der Tochterplatine. Eventuell musst du eine dünne Klinge oder einen Spudger verwenden, um den silbernen Clip anzuheben und das Band zu lösen.
      Frag FixBot
    1. Asus Chromebook C202 Metallhalterung austauschen, Metallhalterung: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher drei 4 mm Kreuzschlitzschrauben #1 aus der Metallhalterung.
      Frag FixBot
    2. Asus Chromebook C202 Metallhalterung austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Sobald alle Schrauben entfernt sind, lässt sich die Metallhalterung vom Motherboard lösen.
      • Entferne die Metallhalterung.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Donovan O'Dea
85 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 684
