Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung enthält eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du das Motherboard deines Asus Chromebook C202 austauschst.
Das Motherboard ist die zentrale Schaltstelle des Computers, von der alle anderen Systemfunktionen abhängen. Viele verschiedene Funktionen können durch Fehlfunktionen des Motherboards beeinträchtigt werden. Funktionieren die Anschlüsse an der linken Seite des Chromebooks nicht? Lässt sich der Computer gar nicht erst einschalten, obwohl der Akku voll und funktionsfähig ist? Dann ist es möglicherweise an der Zeit, das Motherboard auszutauschen.
Bevor du diese Anleitung zum Austausch des Motherboards verwendest, besuche unbedingt die Seite zur Fehlerdiagnose für diesen Computer, um festzustellen, ob dies die beste Lösung für deine Systemprobleme ist.
Was du brauchst
Was du benötigst: 10 8-mm-Schrauben, eine Pinzette und einen Kreuzschlitz-Schraubendreher
Entferne die Kreuzschlitzschrauben von der Unterseite des Chromebooks mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Verwende eine Pinzette, um die beiden Schrauben herauszuholen, die von Gummikappen entlang der Gummiablage des Geräts verdeckt sind.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Opening Tool$1.99
Was du benötigst: Kunststoff-Öffnungswerkzeug, Chromebook
Öffne den oberen Teil des Chromebooks
Drücke auf das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um den oberen Teil des Chromebooks auszuhebeln.
Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug mit der oberen Wölbung nach oben gerichtet in die Kanten zwischen Vorder- und Rückseite des Chromebooks ein.
Hebe den oberen Teil des Chromebooks vorsichtig vom unteren Teil ab, um Flachbandkabel nicht zu beschädigen.
Löse vorsichtig das Flachbandkabel, das das Trackpad und die Tastatur mit dem Motherboard verbindet.
Drehe die einzelne 4 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #1), die die Wireless-Karte hält, heraus.
Verwende einen Spudger oder einen sauberen Fingernagel, um die Verriegelungsklappe an jedem Ende des Kabels hochzuklappen – das ist die entriegelte Position.
Entferne vorsichtig das Flachbandkabel, das das I/O Board mit dem Motherboard verbindet.
Entferne zwei 4 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #1) vom Metallgitter, das mit dem Akku verbunden ist.
Entferne das Metallgitter vom Akku.
Entferne sechs 4 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #1) vom Akku.
Drücke mit der Spitze eines Spudgers abwechselnd auf die Seiten des Steckers, um ihn vorsichtig aus seinem Anschluss zu „hebeln“ und den Akku vom Motherboard zu trennen.
Falls das nicht funktioniert, greife alle Kabel gleichzeitig so nah wie möglich am Stecker und ziehe ihn langsam und stetig aus seinem Anschluss.
Hebe den Akku an der Unterkante an, um ihn aus dem Chromebook zu entfernen.
Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube (PH1) herausdrehen.
Eine 2,5 mm Kreuzschlitzschraube (PH1) herausdrehen.
Vier 4 mm Kreuzschlitzschrauben (PH1) herausdrehen.
Trenne die Kabel, die das Motherboard mit den Lautsprechern verbinden.
Trenne das Motherboard vom Display.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
