Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Die Tastatur ist ein wichtiger Bestandteil des Asus Chromebook C202. Das Austauschen der Tastatur ist einfach und erfordert keine besonderen Fachkenntnisse. Die Tastatur muss ersetzt werden, wenn Tasten fehlen, Tasten nach und nach nicht mehr funktionieren oder das gesamte Gerät nicht auf Benutzereingaben reagiert. Das Ersetzen der Tastatur ist ein empfindlicher Prozess – wenn du nicht vorsichtig bist, könntest du das Motherboard beschädigen. Bevor du die Tastatur ersetzt, schalte das Gerät unbedingt aus. Halte deinen Arbeitsbereich sauber, um die freiliegenden Schaltkreise nicht zu beschädigen.
Was du brauchst
Drehe das Gerät um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
Entferne die zehn 8,0 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #1).
Hebele die Handballenauflage vorsichtig mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug von der unteren Abdeckung ab. Beginne an einer Stelle und arbeite dich systematisch rundherum vor, bis sich die gesamte Handballenauflage gelöst hat.
Trenne die beiden Kabel, die vom Keyboard zum Motherboard und vom Touchpad zum Motherboard verlaufen.
Sobald die Kabel getrennt sind, nimm die Tastatur von der Rückseite ab.
Nachdem die Tastatur nun getrennt ist, kannst du sie durch eine neue ersetzen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Is it easy if your replacement keyboard doesn't include the frame? How does the frame attach to the keyboard?
