Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Funktioniert die WLAN-Verbindung deines Chromebooks nicht? Hast du softwareseitige Probleme bereits ausgeschlossen? Falls ja, solltest du deine WLAN-Karte austauschen.
Was du brauchst
Was du benötigst: 10 8-mm-Schrauben, eine Pinzette und einen Kreuzschlitz-Schraubendreher
Entferne die Kreuzschlitzschrauben von der Unterseite des Chromebooks mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Verwende eine Pinzette, um die beiden Schrauben herauszuholen, die von Gummikappen entlang der Gummiablage des Geräts verdeckt sind.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Opening Tool$1.99
Was du benötigst: Kunststoff-Öffnungswerkzeug, Chromebook
Öffne den oberen Teil des Chromebooks
Drücke auf das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um den oberen Teil des Chromebooks auszuhebeln.
Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug mit der oberen Wölbung nach oben gerichtet in die Kanten zwischen Vorder- und Rückseite des Chromebooks ein.
Hebe den oberen Teil des Chromebooks vorsichtig vom unteren Teil ab, um Flachbandkabel nicht zu beschädigen.
Löse vorsichtig das Flachbandkabel, das das Trackpad und die Tastatur mit dem Motherboard verbindet.
Drehe die einzelne 4 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #1), die die Wireless-Karte hält, heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
