Zum Hauptinhalt wechseln
Asus Chromebook C202SA-YS02 Camera Replacement
Was du brauchst
  1. Asus Chromebook C202SA-YS02 Camera Replacement, Bezel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using a flat blade, remove the two screw covers on the front of the bezel. They are attached by adhesive, so you may have to dig at it a little bit.
  2. Asus Chromebook C202SA-YS02 Camera Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew and remove the two Phillips #1 4.5 mm screws that are now visible.
  3. Asus Chromebook C202SA-YS02 Camera Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using the plastic opening tool, carefully pry off the bezel. It will come off entirely, so be careful not to break it.
  4. Asus Chromebook C202SA-YS02 Camera Replacement, Camera: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using the spudger, disconnect the cable from the camera. The camera will then pop out.
Abschluss
Beau Hansen
845 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Idaho State University, Team S4-G4, Watkins Fall 2017 Mitglied von Idaho State University, Team S4-G4, Watkins Fall 2017
ISU-WATKINS-F17S4G4
4 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 770
