Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus Chromebook C202SA-YS02 Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
24
Letzte 30 Tage:
90
Insgesamt:
4.238
Kommentare: 3
3 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das LCD-Display des Geräts austauschst. Beachte, dass das Display nur ein Teil der gesamten Bildschirmeinheit ist, für die es eine separate Anleitung gibt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Asus Chromebook C202SA-YS02 Display austauschen, Abdeckungen der Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Schraubenabdeckungen auf der Vorderseite des Rands mit einem flachen Hebel. Sie sind mit Klebstoff befestigt, daher musst du eventuell ein wenig darunter hebeln.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus Chromebook C202SA-YS02 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe die zwei nun sichtbaren 4,5-mm-Kreuzschlitzschrauben heraus und entferne sie.
      Frag FixBot
    3. Asus Chromebook C202SA-YS02 Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Heble den Rand vorsichtig mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug ab. Er löst sich vollständig, sei also vorsichtig, dass du ihn nicht beschädigst.
      Frag FixBot
    1. Asus Chromebook C202SA-YS02 Display austauschen, Display: Schritt 4, Bild 1 von 3 Asus Chromebook C202SA-YS02 Display austauschen, Display: Schritt 4, Bild 2 von 3 Asus Chromebook C202SA-YS02 Display austauschen, Display: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drehe die vier Schrauben, die den Bildschirm halten, heraus und entferne sie.
      Frag FixBot
    2. Asus Chromebook C202SA-YS02 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Klappe den Bildschirm herunter und entferne das Bildschirm-Steckerband. Du musst eventuell einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen Spudger verwenden, da der Verschluss sehr klein ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Beau Hansen
845 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Idaho State University, Team S4-G4, Watkins Fall 2017 Mitglied von Idaho State University, Team S4-G4, Watkins Fall 2017
ISU-WATKINS-F17S4G4
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 90
Insgesamt: 4,238
