Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus Chromebook C202SA-YS02 Display austauschen
Was du brauchst
    1. Asus Chromebook C202SA-YS02 Display austauschen, Handballenauflage: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
      • Entferne die zehn 8,0 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #1).
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus Chromebook C202SA-YS02 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus Chromebook C202SA-YS02 Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebele die Handballenauflage vorsichtig mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug von der unteren Abdeckung ab. Beginne an einer Stelle und arbeite dich systematisch rundherum vor, bis sich die gesamte Handballenauflage gelöst hat.
      Frag FixBot
    3. Asus Chromebook C202SA-YS02 Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Trenne die beiden Kabel, die vom Keyboard zum Motherboard und vom Touchpad zum Motherboard verlaufen.
      • Möglicherweise musst du die jeweiligen Verriegelungen mit einem Spudger vorsichtig öffnen.
      Frag FixBot
    1. Asus Chromebook C202SA-YS02 Display austauschen, Abdeckungen der Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Schraubenabdeckungen auf der Vorderseite des Rands mit einem flachen Hebel. Sie sind mit Klebstoff befestigt, daher musst du eventuell ein wenig darunter hebeln.
      Frag FixBot
    2. Asus Chromebook C202SA-YS02 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drehe die zwei nun sichtbaren 4,5-mm-Kreuzschlitzschrauben heraus und entferne sie.
      Frag FixBot
    3. Asus Chromebook C202SA-YS02 Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Heble den Rand vorsichtig mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug ab. Er löst sich vollständig, sei also vorsichtig, dass du ihn nicht beschädigst.
      Frag FixBot
    1. Asus Chromebook C202SA-YS02 Display austauschen, Display: Schritt 7, Bild 1 von 3 Asus Chromebook C202SA-YS02 Display austauschen, Display: Schritt 7, Bild 2 von 3 Asus Chromebook C202SA-YS02 Display austauschen, Display: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Drehe die vier Schrauben, die den Bildschirm halten, heraus und entferne sie.
      Frag FixBot
    2. Asus Chromebook C202SA-YS02 Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Klappe den Bildschirm herunter und entferne das Bildschirm-Steckerband. Du musst eventuell einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen Spudger verwenden, da der Verschluss sehr klein ist.
      Frag FixBot
    1. Asus Chromebook C202SA-YS02 Display austauschen, Tochterplatine: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne beide 4,5 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #1) von der Tochterplatine.
      Frag FixBot
    2. Asus Chromebook C202SA-YS02 Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Löse vorsichtig das dünne Band von der Tochterplatine. Eventuell musst du eine dünne Klinge oder einen Spudger verwenden, um den silbernen Clip anzuheben und das Band zu lösen.
      Frag FixBot
    1. Asus Chromebook C202SA-YS02 Display austauschen, Display: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Drehe die eine 3,5-mm-Kreuzschlitzschraube heraus, die sich in der Mitte des Geräts befindet.
      Frag FixBot
    2. Asus Chromebook C202SA-YS02 Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne den Speicherchip vom Motherboard. Er sollte einfach herausgleiten.
      Frag FixBot
    3. Asus Chromebook C202SA-YS02 Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Asus Chromebook C202SA-YS02 Display austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier schwarzen und eine goldene (insgesamt fünf) 3,0 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #1) von der Display-Halterung. Es gibt zwei Schrauben auf der rechten Seite und drei auf der linken.
      Frag FixBot
    4. Asus Chromebook C202SA-YS02 Display austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Trenne das Verbindungskabel vom Motherboard. Du musst möglicherweise etwas Klebeband zurückziehen, um an die Verriegelung zu gelangen. Ein kleiner, dünner Spatel oder ein Spudger kann hilfreich sein, um die kleine Verriegelung zu bedienen.
      • Du kannst jetzt das Display entfernen. Möglicherweise musst du das Motherboard mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff festhalten, während du das Display herausschiebst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Idaho State University, Team S4-G4, Watkins Fall 2017 Mitglied von Idaho State University, Team S4-G4, Watkins Fall 2017
ISU-WATKINS-F17S4G4
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Thank you for this guide. My daughter dropped her Chromebook last week and the display stopped working. I was able to fix it by reconnecting the screen cable to the mainboard.
Jonathan Fuerth - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 1,600
