Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus Chromebook C202SA-YS02 Kamera austauschen
Was du brauchst
    1. Asus Chromebook C202SA-YS02 Kamera austauschen, Abdeckungen der Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Schraubenabdeckungen auf der Vorderseite des Rands mit einem flachen Hebel. Sie sind mit Klebstoff befestigt, daher musst du eventuell ein wenig darunter hebeln.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus Chromebook C202SA-YS02 Kamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe die zwei nun sichtbaren 4,5-mm-Kreuzschlitzschrauben heraus und entferne sie.
      Frag FixBot
    3. Asus Chromebook C202SA-YS02 Kamera austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Heble den Rand vorsichtig mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug ab. Er löst sich vollständig, sei also vorsichtig, dass du ihn nicht beschädigst.
      Frag FixBot
    1. Asus Chromebook C202SA-YS02 Kamera austauschen, Kamera: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Trenne das Kabel mit dem Spudger von der Kamera. Die Kamera springt anschließend heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Idaho State University, Team S4-G4, Watkins Fall 2017 Mitglied von Idaho State University, Team S4-G4, Watkins Fall 2017
ISU-WATKINS-F17S4G4
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 1,085
