Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Der Rand ist die Kunststoffabdeckung, die das Display umgibt. Er besteht aus stabilem Kunststoff, aber falls er doch einmal reißt oder ausgetauscht werden muss, zeigt dir diese Anleitung, wie du das machst.
Was du brauchst
Entferne die beiden Schraubenabdeckungen auf der Vorderseite des Rands mit einem flachen Hebel. Sie sind mit Klebstoff befestigt, daher musst du eventuell ein wenig darunter hebeln.
Drehe die zwei nun sichtbaren 4,5-mm-Kreuzschlitzschrauben heraus und entferne sie.
Heble den Rand vorsichtig mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug ab. Er löst sich vollständig, sei also vorsichtig, dass du ihn nicht beschädigst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
