Zum Hauptinhalt wechseln
Asus Chromebook C202SA-YS02 Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Asus Chromebook C202SA-YS02 Screen Replacement, Bezel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using a flat blade, remove the two screw covers on the front of the bezel. They are attached by adhesive, so you may have to dig at it a little bit.
  2. Asus Chromebook C202SA-YS02 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew and remove the two Phillips #1 4.5 mm screws that are now visible.
  3. Asus Chromebook C202SA-YS02 Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using the plastic opening tool, carefully pry off the bezel. It will come off entirely, so be careful not to break it.
  4. Asus Chromebook C202SA-YS02 Screen Replacement, Screen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Asus Chromebook C202SA-YS02 Screen Replacement, Screen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Asus Chromebook C202SA-YS02 Screen Replacement, Screen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Unscrew and remove the four screws holding the screen in place.
  5. Asus Chromebook C202SA-YS02 Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Fold down screen and remove the screen connector band. You may have to use a small flat blade or a spudger, since the latch is very small.
Abschluss
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Beau Hansen
845 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Idaho State University, Team S4-G4, Watkins Fall 2017 Mitglied von Idaho State University, Team S4-G4, Watkins Fall 2017
ISU-WATKINS-F17S4G4
4 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 3,616
