Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus Chromebook C202SA-YS02 Tochterplatine ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
85
Insgesamt:
1.383
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Die Tochterplatine ist eine Erweiterung des Motherboards. Sie ist mit dem USB-Laufwerk verbunden, sodass die Tochterplatine mit dem Motherboard kommuniziert, wenn du ein Gerät in den USB-Anschluss steckst. Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Tochterplatine bzw. das USB-Teil entfernst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Asus Chromebook C202SA-YS02 Tochterplatine ersetzen, Handballenauflage: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
      • Entferne die zehn 8,0 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #1).
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus Chromebook C202SA-YS02 Tochterplatine ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus Chromebook C202SA-YS02 Tochterplatine ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebele die Handballenauflage vorsichtig mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug von der unteren Abdeckung ab. Beginne an einer Stelle und arbeite dich systematisch rundherum vor, bis sich die gesamte Handballenauflage gelöst hat.
      Frag FixBot
    3. Asus Chromebook C202SA-YS02 Tochterplatine ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Trenne die beiden Kabel, die vom Keyboard zum Motherboard und vom Touchpad zum Motherboard verlaufen.
      • Möglicherweise musst du die jeweiligen Verriegelungen mit einem Spudger vorsichtig öffnen.
      Frag FixBot
    1. Asus Chromebook C202SA-YS02 Tochterplatine ersetzen, Tochterplatine: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne beide 4,5 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #1) von der Tochterplatine.
      Frag FixBot
    2. Asus Chromebook C202SA-YS02 Tochterplatine ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Löse vorsichtig das dünne Band von der Tochterplatine. Eventuell musst du eine dünne Klinge oder einen Spudger verwenden, um den silbernen Clip anzuheben und das Band zu lösen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Beau Hansen
845 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Idaho State University, Team S4-G4, Watkins Fall 2017 Mitglied von Idaho State University, Team S4-G4, Watkins Fall 2017
ISU-WATKINS-F17S4G4
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
If I connected a wrong power supply to my notebook, (Input 120V 60Hz 12W, Output DC 9V, 500mA) with reversed polarity by accident, what if anything could have been burned/ruined? Thank you.
Navreet - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 1,383
