Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus Chromebook C202SA-YS02 Touchpad ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
85
Insgesamt:
2.181
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 4 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Das Touchpad (auch Trackpad oder Mauspad genannt) ist ein Teil der Handballenauflage. Wenn du nur das Touchpad und nicht die gesamte Handballenauflage (also inklusive Tastatur) ersetzen musst, dann verwende diese Anleitung.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Asus Chromebook C202SA-YS02 Touchpad ersetzen, Handballenauflage: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
      • Entferne die zehn 8,0 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #1).
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus Chromebook C202SA-YS02 Touchpad ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus Chromebook C202SA-YS02 Touchpad ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebele die Handballenauflage vorsichtig mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug von der unteren Abdeckung ab. Beginne an einer Stelle und arbeite dich systematisch rundherum vor, bis sich die gesamte Handballenauflage gelöst hat.
      Frag FixBot
    3. Asus Chromebook C202SA-YS02 Touchpad ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Trenne die beiden Kabel, die vom Keyboard zum Motherboard und vom Touchpad zum Motherboard verlaufen.
      • Möglicherweise musst du die jeweiligen Verriegelungen mit einem Spudger vorsichtig öffnen.
      Frag FixBot
    1. Asus Chromebook C202SA-YS02 Touchpad ersetzen, Touchpad: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Goldenes Klebeband vorsichtig abziehen.
      Frag FixBot
    2. Asus Chromebook C202SA-YS02 Touchpad ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #1) an der Unterseite der Handballenauflage.
      • Jetzt kannst du das Touchpad heraushebeln.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Beau Hansen
845 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Idaho State University, Team S4-G4, Watkins Fall 2017 Mitglied von Idaho State University, Team S4-G4, Watkins Fall 2017
ISU-WATKINS-F17S4G4
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 2,181
