Zum Hauptinhalt wechseln
Asus Chromebook C300M Mousepad Replacement
Was du brauchst
  1. Asus Chromebook C300M Mousepad Replacement, Mousepad: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus Chromebook C300M Mousepad Replacement, Mousepad: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the Chromebook on its front.
    • Remove the screws on the back using the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the six 8mm screws.
    • Remove the five 5mm screws.
  2. Asus Chromebook C300M Mousepad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Separate the plastic case from the keyboard at the seam by using a plastic opening tool.
  3. Asus Chromebook C300M Mousepad Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Asus Chromebook C300M Mousepad Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Asus Chromebook C300M Mousepad Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • The small and wide ribbon cables connect the keyboard to the motherboard.
    • Disconnect the small ribbon cable by lifting the flap and sliding it out of the motherboard input toward the battery using a spudger.
    • Disconnect the wide ribbon cable by lifting the flap and sliding it out of the motherboard input toward the battery using spudger.
  4. Asus Chromebook C300M Mousepad Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Asus Chromebook C300M Mousepad Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Asus Chromebook C300M Mousepad Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the keyboard and flip it onto its front. You should see the back of the mousepad.
    • Lift the foil strips to reveal two hidden screws. Then remove all four 2mm screws from the top of the trackpad with the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the mousepad by sliding it upward.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Rachel Cadle
259 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S3-G2, Harley Spring 2019 Mitglied von IUPUI, Team S3-G2, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S3G2
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 325
