Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Das Austauschen des Akkus bei einem Asus Chromebook C300MA DB01 ist ein einfacher Vorgang. Es sind keine besonderen Fähigkeiten erforderlich. Wenn das Laptop nicht startet oder nicht richtig lädt, muss der Akku ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung, um den Akku deines Asus Chromebook C300MA DB01 auszubauen und zu ersetzen.
Was du brauchst
Entferne die acht 9,0 mm Kreuzschlitzschrauben entlang des Gehäuserands.
Entferne die drei 6,0 mm Kreuzschlitzschrauben aus der Gehäusemitte.
Schiebe den Jimmy zwischen die Tastatur und die Unterseite des Laptops, um die Tastatur zu lösen.
Lege die Tastatur mit der Vorderseite nach unten auf den Bildschirm.
Hebe mit einem Spudger die Verriegelung an jedem Kabelanschluss an und trenne die Tastaturkabel.
Nachdem die Laschen angehoben wurden, kannst du das Kabel vorsichtig mit der Hand herausziehen.
Lege die Tastatur beiseite.
Entferne die sechs 6,0 mm Kreuzschlitzschrauben an der Batterie.
Entferne den Kabelanschluss von der Batterie. Heble den Riegel mit einem Nylon-Spudger an.
Entferne die Batterie aus dem Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
