Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn dein Asus Chromebook C300MA DB01 kein klares Bild anzeigt, verwende diese Anleitung, um das Ersatzdisplay einzubauen.
Das Display überträgt visuelle Informationen über die mit dem Display verbundenen Kabel. Eine fehlerhafte Verbindung führt zu verzerrten oder gar keinen Bildern.
Was du brauchst
Fahre mit dem Jimmy an den Kanten des Bildschirmrahmens entlang, um ihn aus den Steckern zu lösen.
Entferne den Bildschirmrahmen von Hand.
Entferne die vier Schrauben an jeder Ecke des Bildschirms mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #1.
Trenne den Bildschirm mit dem Jimmy von der Oberseite des Chromebook.
Hebe die Verriegelung der Kabelbuchse mit dem Jimmy an.
Entferne die Kabel und nimm den Bildschirm manuell vom Gerät ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerhter Reihenfolge.
