Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus Chromebook C300MA-DB01 Akku austauschen
Was du brauchst
    1. Asus Chromebook C300MA-DB01 Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege das Gerät mit der Unterseite nach oben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus Chromebook C300MA-DB01 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 6,0 mm Phillips-Schrauben aus der Gehäusemitte mit dem Nr. 2 Schraubendreher-Bit.
      • Entferne die acht 9,0 mm Phillips-Schrauben entlang des Gehäuserands mit dem Nr. 2 Schraubendreher-Bit.
      Frag FixBot
    3. Asus Chromebook C300MA-DB01 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Heble das untere Gehäuse mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an der Naht auf.
      • Das Aufhebeln eines Laptops erfordert viel Kraft, aber sei vorsichtig, um die empfindlichen Stecker nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    4. Asus Chromebook C300MA-DB01 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus Chromebook C300MA-DB01 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Hebe die Tastaturabdeckung an ihren Scharnieren, die sich an der Rückseite des Laptops befinden, von den Bauteilen ab.
      Frag FixBot
    1. Asus Chromebook C300MA-DB01 Akku austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechs 6,0 mm Philips-Schrauben mit dem 64-Bit-Schraubendreher rund um den Akku.
      Frag FixBot
    2. Asus Chromebook C300MA-DB01 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Kabel, das die Batterie mit der Platine verbindet, mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug ab.
      Frag FixBot
    3. Asus Chromebook C300MA-DB01 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku aus dem Laptop
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G3
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 2,676
