Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus Chromebook C300MA-DB01 Display austauschen
Was du brauchst
    1. Asus Chromebook C300MA-DB01 Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus Chromebook C300MA-DB01 Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Verwende ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, um den Rahmen um den Bildschirm zu entfernen. Es wird empfohlen, in den oberen Ecken zu beginnen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus Chromebook C300MA-DB01 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus Chromebook C300MA-DB01 Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die Kunststoffgehäuseabdeckung des Scharniers zwischen Bildschirm und Tastatur mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
      Frag FixBot
    3. Asus Chromebook C300MA-DB01 Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die 4 6,0-mm-Kreuzschlitzschrauben vom Display mit einem 64-Bit-Schraubendreher. Die zu entfernenden Schrauben befinden sich an den Ecken des Displays.
      Frag FixBot
    4. Asus Chromebook C300MA-DB01 Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um das Kabel zu lösen, das den Bildschirm mit der unteren Hälfte des Laptops ohne Display verbindet.
      Frag FixBot
    5. Asus Chromebook C300MA-DB01 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Display vom Laptop abheben und entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G3
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 683
