Zum Hauptinhalt wechseln
Asus Chromebook C300MA-DB01 Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Asus Chromebook C300MA-DB01 Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus Chromebook C300MA-DB01 Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use plastic opening tool to remove the frame around the screen. It is recommended to start in the upper corners.
  2. Asus Chromebook C300MA-DB01 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus Chromebook C300MA-DB01 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use plastic opening tool to remove plastic hinge casing located between the screen and keyboard.
  3. Asus Chromebook C300MA-DB01 Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use 64 bitdriver to remove 4 6.0 mm Phillips screws from screen the screws that need to be removed are located in the corners of the screen.
  4. Asus Chromebook C300MA-DB01 Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use plastic prying tool to detach the wire that connects the screen to the lower non-display half of the laptop.
  5. Asus Chromebook C300MA-DB01 Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lift and remove screen from the laptop.
Abschluss
wyatt boyatt
541 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G3
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 393
