Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus Chromebook C300MA-DB01 Tastatur ersetzen
Was du brauchst
    1. Asus Chromebook C300MA-DB01 Tastatur ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege das Gerät mit der Unterseite nach oben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus Chromebook C300MA-DB01 Tastatur ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 6,0 mm Phillips-Schrauben aus der Gehäusemitte mit dem Nr. 2 Schraubendreher-Bit.
      • Entferne die acht 9,0 mm Phillips-Schrauben entlang des Gehäuserands mit dem Nr. 2 Schraubendreher-Bit.
      Frag FixBot
    3. Asus Chromebook C300MA-DB01 Tastatur ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Heble das untere Gehäuse mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an der Naht auf.
      • Das Aufhebeln eines Laptops erfordert viel Kraft, aber sei vorsichtig, um die empfindlichen Stecker nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    4. Asus Chromebook C300MA-DB01 Tastatur ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus Chromebook C300MA-DB01 Tastatur ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Hebe die Tastaturabdeckung an ihren Scharnieren, die sich an der Rückseite des Laptops befinden, von den Bauteilen ab.
      Frag FixBot
    1. Asus Chromebook C300MA-DB01 Tastatur ersetzen, Tastatur: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebel mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug die Halteklammer der Tastaturverkabelung auf der Hauptplatine auf.
      Frag FixBot
    2. Asus Chromebook C300MA-DB01 Tastatur ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Heble mit einem Öffnungswerkzeug den Clip auf, der die Mauskabel mit der Leiterplatte verbindet.
      • Heble mit einem Öffnungswerkzeug den Clip auf, der das flache, schwarze Tastaturkabel hält.
      • Heble mit einem Öffnungswerkzeug den Clip auf, der das dünnere weiße Tastaturkabel hält.
      Frag FixBot
    3. Asus Chromebook C300MA-DB01 Tastatur ersetzen, Tastatur entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Hebe die Tastatur an und nimm sie aus dem Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G3
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 653
