Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus Chromebook C300MA-DB01 Touchpad ersetzen
Was du brauchst
    1. Asus Chromebook C300MA-DB01 Touchpad ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege das Gerät mit der Unterseite nach oben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus Chromebook C300MA-DB01 Touchpad ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 6,0 mm Phillips-Schrauben aus der Gehäusemitte mit dem Nr. 2 Schraubendreher-Bit.
      • Entferne die acht 9,0 mm Phillips-Schrauben entlang des Gehäuserands mit dem Nr. 2 Schraubendreher-Bit.
      Frag FixBot
    3. Asus Chromebook C300MA-DB01 Touchpad ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Heble das untere Gehäuse mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an der Naht auf.
      • Das Aufhebeln eines Laptops erfordert viel Kraft, aber sei vorsichtig, um die empfindlichen Stecker nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    4. Asus Chromebook C300MA-DB01 Touchpad ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus Chromebook C300MA-DB01 Touchpad ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Hebe die Tastaturabdeckung an ihren Scharnieren, die sich an der Rückseite des Laptops befinden, von den Bauteilen ab.
      Frag FixBot
    1. Asus Chromebook C300MA-DB01 Touchpad ersetzen, Touchpad: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Verwende ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, um den Clip, der die Tastaturkabel an der Leiterplatte hält, aufzuhebeln.
      • Verwende ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, um den Clip, der die Maustastenkabel an der Leiterplatte hält, aufzuhebeln.
      Frag FixBot
    2. Asus Chromebook C300MA-DB01 Touchpad ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Asus Chromebook C300MA-DB01 Touchpad ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Hebe die Tastatur an und nimm sie aus dem Gerät. Die Tastatur und das Touchpad sind ein Bauteil, das nur zusammen ausgetauscht werden kann.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G3
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 416
