Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus Chromebook Flip C100 Bodenabdeckung ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
87
Insgesamt:
5.814
Kommentare: 12
11 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 11
11 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 4
4 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Voraussetzung ist erforderlich, um bestimmte Bauteile im Inneren des Gehäusebodens des Computers zu ersetzen oder zu reparieren.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Asus Chromebook Flip C100 Bodenabdeckung ersetzen, Bodenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die acht Schrauben der Bodenabdeckung heraus (eine davon befindet sich unter der Hand) und verwende dafür einen Schraubendreher mit einem J1000-Bit.
      • Drehe die mittlere Schraube in Richtung der Geräteoberseite mit einem Schraubendreher mit einem T5-Bit heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus Chromebook Flip C100 Bodenabdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier unteren Gummifüße mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
      Frag FixBot
    3. Asus Chromebook Flip C100 Bodenabdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe die vier Schrauben unter den Füßen mit einem J100-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    4. Asus Chromebook Flip C100 Bodenabdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Anhebe die Handballenauflage mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
      Frag FixBot
    5. Asus Chromebook Flip C100 Bodenabdeckung ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Trenne die beiden Kabel mit einer Pinzette vom Motherboard
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
great guide, though i found the nine screws on the outside required a t5 tip, while the 5 under the feet looked like they were either j100 or j1000, but a philips head worked.
Matthew Sylvester - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 5,814
