Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Schritte helfen dir beim Austausch des Akkus für ein Asus Chromebook Flip C100P. Entweder hat der Akku seine Fähigkeit verloren, die Ladung zu halten, was bedeutet, dass du höchstwahrscheinlich einen defekten Akku hast, der ersetzt werden muss. Vor dem Beginn solltest du sicherstellen, dass dein Gerät vollständig ausgeschaltet und von allen externen Stromquellen getrennt ist. '''Ein durchstochener Akku kann einen gefährlichen Brand verursachen. Wenn dein Akku aufgebläht ist, ergreife die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen unter diesem Link: ++[[Was ist mit einem aufgeblähten Akku zu tun? ]]'''
Was du brauchst
Drehe die acht Schrauben der Bodenabdeckung heraus (eine davon befindet sich unter der Hand) und verwende dafür einen Schraubendreher mit einem J1000-Bit.
Drehe die mittlere Schraube in Richtung der Geräteoberseite mit einem Schraubendreher mit einem T5-Bit heraus.
Drehe die vier Schrauben unter den Füßen mit einem J100-Schraubendreher heraus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Trenne die beiden Kabel mit einer Pinzette vom Motherboard
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
The difficulty rating should be higher. The sound card does not need to be removed, but this is not mentioned. I only noticed it from the next picture. Reattaching the keyboard cable is very difficult; a hint with tips would help.
I had to searched high and low for this but I'm glad I found this site. Thanks for a great how-to, well done. I wish other sites were a clear and concise.
