Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Power-Button und den Lautstärkeregler austauschst. Zudem erfährst du, welche weiteren Bauteile du entfernen musst, um an die Tasten zu gelangen.
Was du brauchst
Entferne drei der Gummifüße an der Bodenabdeckung mit einem Kunststoff- oder Metall-Spudger.
Entferne die fünf Schrauben unter den Gummifüßen mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher. Die erste 1,9-mm-Schraube befindet sich unter dem vorderen rechten Fuß, die zweite 1,9-mm-Schraube und die dritte 2,3-mm-Schraube befinden sich unter dem hinteren rechten Fuß und die vierte sowie fünfte 2,3-mm-Schraube befinden sich unter dem hinteren linken Fuß.
Entferne die acht 3 mm langen Schrauben der Bodenabdeckung und eine 6 mm lange Schraube mit einem T5-Schraubendreher. Lege die Schraube in der hinteren Mitte der Bodenabdeckung separat von den anderen acht Schrauben beiseite, da sie länger ist als diese.
Hebele die Handballenauflage mit einem Spudger von der Bodenabdeckung ab. Dieser Schritt erfordert möglicherweise etwas Kraftaufwand. Sobald die Handballenauflage von der Bodenabdeckung gelöst ist, ziehe sie in Richtung des Bildschirms weg und nicht zu dir hin.
Trenne das Touchpad-Kabel und das Tastaturkabel an der Handauflagenbaugruppe mit der spitzen Seite eines Spudgers vom Motherboard.
Klappe das weiße Teil des Steckers mithilfe der Spitze eines Kunststoffspudgers nach oben.
Drehe zwei 2,7 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher heraus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe die externen Tasten vorsichtig mit einer Pinzette heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
