Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus Chromebook Flip C302CA Akku austauschen
Was du brauchst
    1. Asus Chromebook Flip C302CA Akku austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Laptop um, sodass die Unterseite zu dir zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus Chromebook Flip C302CA Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Asus Chromebook Flip C302CA Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Asus Chromebook Flip C302CA Akku austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden Gummikappen an der Oberseite.
      • Entferne die beiden 1 mm Schrauben mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
    3. Asus Chromebook Flip C302CA Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Asus Chromebook Flip C302CA Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Asus Chromebook Flip C302CA Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die zehn 2 mm Schrauben von der Rückabdeckung mit einem T5 Torx-Schraubendreher.
      • Entferne vorsichtig die Rückabdeckung mit einem Plektrum.
      Frag FixBot
    4. Asus Chromebook Flip C302CA Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus Chromebook Flip C302CA Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückabdeckung vom Laptop.
      Frag FixBot
    1. Asus Chromebook Flip C302CA Akku austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 3 Asus Chromebook Flip C302CA Akku austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 2 von 3 Asus Chromebook Flip C302CA Akku austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne den Aufkleber, der das Kabel fixiert, mit einer Pinzette.
      • Löse das Kabel vom Motherboard, indem du es mit einem Spudger anhebst.
      • Verwende immer ein ESD-sicheres Werkzeug aus Kunststoff oder Nylon. Spudger aus Metall und andere scharfe Werkzeuge können den Akku durchstechen und möglicherweise einen Brand verursachen.
      Frag FixBot
    2. Asus Chromebook Flip C302CA Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Asus Chromebook Flip C302CA Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 2 mm Schrauben, die den Akku halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Asus Chromebook Flip C302CA Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku vorsichtig an der Vorderseite an, um ihn aus dem Laptop zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022 Mitglied von Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022
GCC-SAKNEE-S22S1G2
4 Mitglieder
55 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
If anyone has issues with the Chromebook not recognizing the new battery, I saw this posted "Note: If the new battery is not recognized during the initial installation, please reinstall and check if the interface is fully connected. Discharge the new battery to 10-20% (not 0%), then charge and cycle 3-4 times to wake up the new battery. Also, disconnect the old battery and hold down the power button for 20 seconds, then connect the new battery. This drains the residual or flea power and once the laptop is reassembled the battery should function properly."
Kirk Winterrowd - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 1,405
