Zum Hauptinhalt wechseln
Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement
Was du brauchst
    1. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Turn the laptop over so the bottom is facing you.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Remove two rubber caps on the top.
      • Remove the two 1 mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
      Frag FixBot
    3. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Remove the ten 2 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
      • Carefully remove the back panel using an opening pick.
      Frag FixBot
    4. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Remove the back panel from the laptop.
      Frag FixBot
    1. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement, Display: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Remove the black display ports from the motherboard.
      Frag FixBot
    2. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Remove the six 2.54 mm Phillips screws from the left and right screen hinge brackets.
      Frag FixBot
    3. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Remove the display unit.
      Frag FixBot
    4. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Use heat gun to loosen up adhesive on rubber covers for screw.
      Frag FixBot
    5. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Remove rubber covers.
      Frag FixBot
    6. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Remove the two 2.5 mm screws.
      Frag FixBot
    7. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Use prying tool to separate panel from monitor.
      Frag FixBot
    8. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Remove this connection by pulling to separate it from the monitor.
      Frag FixBot
    9. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Remove connection point and the entire camera assembly including wires.
      Frag FixBot
Abschluss
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 668
