Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn die Lautsprecher deines Asus Chromebook Flip Laptops (Modell C302CA) nicht vibrieren, ohne übermäßige Lautstärke verzerren, Geräusche wie Knallen oder Klappern von sich geben oder die Klangqualität unzureichend ist, sind sie wahrscheinlich defekt und müssen ersetzt werden.
Es ist wichtig, dass du sie ersetzt, falls sie beschädigt sind, da dies die Klangqualität deines Computers verbessert. Außerdem ermöglichen sie die Audiowiedergabe für deine Online-Meetings (falls du solche hast).
Stelle in diesem Zusammenhang sicher, dass dein Laptop ausgeschaltet und von allen Stromquellen getrennt ist, bevor du die Bauteile entfernst.
Sammle außerdem alle deine Werkzeuge an einem Ort, bevor du mit dem Austausch dieses Bauteils beginnst. Um zu verhindern, dass deine Schrauben verloren gehen, empfehlen wir die Verwendung der magnetische Arbeitsunterlage. Wähle einen Ort, an dem dich keine Kinder stören können, um sie vor der Nutzung potenziell gefährlicher Werkzeuge zu schützen.
Was du brauchst
Entferne die beiden Gummikappen an der Oberseite.
Entferne die beiden 1 mm Schrauben mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
Entferne die zehn 2 mm Schrauben von der Rückabdeckung mit einem T5 Torx-Schraubendreher.
Entferne vorsichtig die Rückabdeckung mit einem Plektrum.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne den Aufkleber, der das Kabel fixiert, mit einer Pinzette.
Löse das Kabel vom Motherboard, indem du es mit einem Spudger anhebst.
Entferne die beiden 2 mm Schrauben, die den Akku halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Hebe den Akku vorsichtig an der Vorderseite an, um ihn aus dem Laptop zu entfernen.
Entferne die beiden 2 mm Schrauben von den Lautsprechern mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
Löse das Kabel, das mit dem Motherboard verbunden ist, mit einer stumpfen Pinzette.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
