Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn die WLAN-Karte deines Asus Chromebook Flip (Modell C302CA) beschädigt ist oder du Verbindungsprobleme hast und du bereits versucht hast, diese über die Fehlerdiagnose zu beheben, ohne Erfolg, solltest du sie austauschen. Diese Anleitung führt dich durch die Schritte zum Austausch deiner WLAN-Karte.
Eine WLAN-Karte ist eine Komponente im Computer, die die Konnektivität und den Datenverkehr des Motherboards steuert und bestimmt, welche Komponenten mit dem Motherboard kompatibel sind, wie etwa CPU, RAM, Festplatten und Grafikkarten. Deshalb ist es wichtig, sie zu ersetzen, wenn sie nicht mehr funktioniert, da sie die Verbindung deines Computers beeinträchtigt.
Stelle sicher, dass dein Laptop ausgeschaltet und von allen Stromquellen getrennt ist, bevor du beginnst, die Komponenten zu entfernen.
Vor diesem Hintergrund ist es am besten, wenn du alle deine Werkzeuge an einem Ort sammelst, bevor du mit dem Austausch dieser Komponente beginnst. Wir empfehlen dir, die magnetische Arbeitsunterlage von iFixit für deine Schrauben zu verwenden, damit sie nicht verloren gehen. Wähle einen Ort, an dem keine Kinder dich stören können, um zu verhindern, dass sie Werkzeuge benutzen, an denen sie sich verletzen könnten.
Was du brauchst
Entferne die beiden Gummikappen an der Oberseite.
Entferne die beiden 1 mm Schrauben mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
Entferne die zehn 2 mm Schrauben von der Rückabdeckung mit einem T5 Torx-Schraubendreher.
Entferne vorsichtig die Rückabdeckung mit einem Plektrum.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne den Aufkleber, der das Kabel fixiert, mit einer Pinzette.
Löse das Kabel vom Motherboard, indem du es mit einem Spudger anhebst.
Entferne die beiden 2 mm Schrauben, die den Akku halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Hebe den Akku vorsichtig an der Vorderseite an, um ihn aus dem Laptop zu entfernen.
Entferne vorsichtig die schwarzen und weißen Kabel, die mit der WLAN-Karte verbunden sind.
Entferne die einzelne 2-mm-Schraube mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher und halte dabei die WLAN-Karte fest.
Entferne die WLAN-Karte aus dem Laptop.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
