Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du die Tastatur deines Asus EEE PC 1000HD komplett austauschst. Für diesen Vorgang benötigst du einen Metall-Spudger als Werkzeug zum kräftigen Hebeln. Außerdem brauchst du eine (vorzugsweise) neue Ersatz-Tastatur.
Was du brauchst
Hinweis: Bevor du die Tastatur deines Laptops austauschst, stelle sicher, dass du eine Ersatz-Tastatur zur Hand hast.
Setze die flache Spitze eines Metall-Spudgers vorsichtig am Rand der Tastatur an.
Halte ein Ende der Tastatur fest, um das Aushebeln zu erleichtern.
Hebele die Tastatur mit dem Metall-Spudger vorsichtig an, bis du Klickgeräusche hörst; dies ist das Geräusch der Tastatur, wenn sie sich von der darunterliegenden Hauptplatine löst.
Sobald du die Tastatur anhebst, siehst du eine Metalllasche, die die Tastatur mit dem darunterliegenden Metallpanel verbindet.
Löse diese Metalllasche langsam.
Die Tastatur sollte vollständig gelöst sein.
Es sollten ein paar Klickgeräusche zu hören sein, während die neue Tastatur in der Metallplatte einrastet.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
