Zum Hauptinhalt wechseln
Asus Eee PC 1000HA Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Asus Eee PC 1000HA Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the battery before working on your device. See this LINK for a step-by-step guide.
    • Gently turn the laptop up side down so that the battery is facing away from you. The battery is outlined by the red rectangle in the picture to the left.
    Frag FixBot
  2. Asus Eee PC 1000HA Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus Eee PC 1000HA Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a #00 Phillips Head screw driver to remove the two 1/4" screws that hold the back panel in place.
    Frag FixBot
  3. Asus Eee PC 1000HA Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Place the blue plastic 1/4" opening tool into the small indention and gently pry the back panel off.
    Frag FixBot
  4. Asus Eee PC 1000HA Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the back panel.
    • The hard drive is shown by the orange marker.
    Frag FixBot
  5. Asus Eee PC 1000HA Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Asus Eee PC 1000HA Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Use the same, #00 Phillips Head screw driver to remove two 1/8" screws.
    Frag FixBot
  6. Asus Eee PC 1000HA Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Asus Eee PC 1000HA Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • To remove the hard drive, slide it to the right.
    Frag FixBot
  7. Asus Eee PC 1000HA Hard Drive Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Grab the black tab and lift up to remove the hard drive from the computer.
    Frag FixBot
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Sam Houston State, Team 1-1, Blackburne Fall 2015 Mitglied von Sam Houston State, Team 1-1, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G1
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 1,606
