Zum Hauptinhalt wechseln
Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Remove the battery before working on your device. See this LINK for a step-by-step guide.
    • Use the metal tweezers to remove all of the rubber pads from the face of the lap top.
    • Removing the rubber pads will reveal 6 screws.
  2. Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a #00 Phillips Head screw driver to remove the 4.8mm screws.
    • There will be 6 screws total.
  3. Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use the metal spudger to pry off the outside frame of the screen.
  4. Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use the #00 Phillips Head screw driver to remove the 5.44mm screws.
    • There are 6 screws total.
  5. Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Use the metal spudger to gently remove the screen from the laptop.
  6. Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Gently pull the tab that is connecting the laptop to the screen, to fully disconnect the screen from the laptop.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Sam Houston State, Team 1-1, Blackburne Fall 2015 Mitglied von Sam Houston State, Team 1-1, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G1
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Merci beaucoup ! Great tutorial.
Joffrey Abeilard - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 1,640
