Einleitung
Wenn du Probleme mit dem RAM deines Gerätes hast oder es erweitern möchtest, hilft dir diese Anleitung beim Austausch.
Was du brauchst
Drehe den Laptop um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
Finde die beiden Akku-Verriegelungsschalter.
Ziehe beide Verschlüsse auseinander, um den Akku zu entsperren.
Ziehe, während du den linken Verschluss offen hältst, den Akku heraus.
Benutze einen PH00 Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 7 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist, .
Benutze einen Spudger, um die Rückabdeckung abzuhebeln.
Ziehe die beiden Metallstäbe auf den Seiten der RAM Karte nach außen und voneinander weg.
Hebe die RAM-Karte heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
