Zum Hauptinhalt wechseln
Asus Eee PC 1000HE RAM austauschen
Was du brauchst
    1. Asus Eee PC 1000HE RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Laptop um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
      • Finde die beiden Akku-Verriegelungsschalter.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus Eee PC 1000HE RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus Eee PC 1000HE RAM austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Ziehe beide Verschlüsse auseinander, um den Akku zu entsperren.
      • Der rechte Verschluss bleibt in seiner entriegelten Position, während der linke gehalten werden muss.
      • Ziehe, während du den linken Verschluss offen hältst, den Akku heraus.
      Frag FixBot
    1. Asus Eee PC 1000HE RAM austauschen, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus Eee PC 1000HE RAM austauschen, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Benutze einen PH00 Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 7 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist, .
      • Benutze einen Spudger, um die Rückabdeckung abzuhebeln.
      Frag FixBot
    2. Asus Eee PC 1000HE RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus Eee PC 1000HE RAM austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe die beiden Metallstäbe auf den Seiten der RAM Karte nach außen und voneinander weg.
      • Hebe die RAM-Karte heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2016 Mitglied von Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G2
4 Mitglieder
67 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 1,290
