Zum Hauptinhalt wechseln
Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement
Was du brauchst
  1. Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using the plastic opening tool, carefully pry the top panel from the base.
  2. Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Lift the side of the keyboard.
    • Disconnect the attached ribbon located underneath the keyboard.
    • Place your index finger in the hole on the right side of the keyboard tray and lift the tray.
  3. Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use your fingers to lift the battery and gently disconnect the wires from the base.
  4. Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement, Graphics Card: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the two 2mm screws from the graphics card.
  5. Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Flip over the graphics card.
    • Pull the black plastic locking mechanism towards the golden ribbon to unlock.
    • Pull out the ribbon.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Alex Powers
101 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G52
4 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
1Leitfaden Kommentar
Is this the graphics card?
Is this pc has no integrated graphics card?
JUAN LUIS GARCIA BRAVO - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 3,742
