Zum Hauptinhalt wechseln
Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement
Was du brauchst
  1. Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using the plastic opening tool, carefully pry the top panel from the base.
  2. Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Lift the side of the keyboard.
    • Disconnect the attached ribbon located underneath the keyboard.
    • Place your index finger in the hole on the right side of the keyboard tray and lift the tray.
  3. Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use your fingers to lift the battery and gently disconnect the wires from the base.
  4. Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement, Graphics Card: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the two 2mm screws from the graphics card.
  5. Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Flip over the graphics card.
    • Pull the black plastic locking mechanism towards the golden ribbon to unlock.
    • Pull out the ribbon.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Alex Powers
101 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G52
4 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Is this the graphics card?
Is this pc has no integrated graphics card?
JUAN LUIS GARCIA BRAVO - Antwort
Je ne suis pas certain qu'il s'agisse de la carte graphique de ce PC, je crois plutôt que la carte graphique est intégrée à la carte mère, elle ne peut donc pas être remplacée, à moins de remplacer la carte mère
J'ai moi même un soucis d'affichage sur un EEE PC 1008HA, les couleurs semblent être comme inversées, par contre sur un écran externe ça fonctionne très bien, j'ai déjà remplacé la dalle qui était cassée et le câble vidéo (dans le doute), si quelqu'un a une idée je suis preneur, j'ai pas mal investi sur la remise en état de ce portable
Merci à ceux qui répondront
David
David - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 3,907
