Zum Hauptinhalt wechseln
Asus Eee PC 1008ha Trackpad Mouse Clicker Replacement
Was du brauchst
  1. Asus Eee PC 1008ha Trackpad Mouse Clicker Replacement, Trackpad Mouse Clicker (the button's on the bottom of the trackpad): Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use an opening too to carefully separate the palm rest assembly from the base of the laptop.
    • Move the opening tool around the perimeter of the palm rest and the base and use it as a wedge.
    • You will need to undo the clips holding the two parts together with the opening tool. Be careful not to break the clips.
  2. Asus Eee PC 1008ha Trackpad Mouse Clicker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus Eee PC 1008ha Trackpad Mouse Clicker Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Use a spudger to open the cable locks and remove the ribbon cables using your hands or tweezers.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 4 mm screws on either side of the circuit board.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Michael Dooley
138 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G52
4 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 1,077
