Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Der Arbeitsspeicher (RAM) dient als temporärer Speicher deines Geräts, der gelegentlich fehlerhaft sein oder voll laufen kann. Wenn du den Arbeitsspeicher deines Asus Eee PC 900 ersetzen oder erweitern möchtest, folge den nachstehenden Anweisungen. Stelle vor Beginn sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und von allen Stromquellen getrennt ist.
Was du brauchst
Schiebe die Verriegelungslaschen der Batterie aus der verriegelten Position in die entriegelte Position.
Schiebe den Akku heraus, während du die linke Verriegelungslasche in der entriegelten Position hältst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne den Aufkleber vom RAM-Fach mit einer Pinzette.
Heble die Abdeckung vorsichtig von der Unterseite mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug auf.
Entferne die Rückabdeckung, indem du an der Seite ziehst, an der sich die Schrauben befanden.
Drücke mit einem Spudger das obere Ende des rechten Stifts nach rechts (sodass er den RAM-Riegel nicht mehr hält).
Wiederhole dies für den linken Stift. Drücke das obere Ende des Stifts nach links.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
