Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus Eee PC 900 SSD tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
9
Letzte 7 Tage:
51
Letzte 30 Tage:
168
Insgesamt:
47.217
Kommentare: 9
4 Kommentare zu Schritten, 5 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 8
8 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 12
12 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Im Asus Eee PC 900 wird eine kleine SSD statt einer größeren Festplatte verwendet. Benutze diese Anleitung, um die SSD in deinem Asus Eee PC 900 zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Asus Eee PC 900 SSD tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Asus Eee PC 900 SSD tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Asus Eee PC 900 SSD tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Verriegelungslaschen der Batterie aus der verriegelten Position in die entriegelte Position.
      • Die rechte Verriegelungslasche ist entriegelt, wenn ein roter Punkt zu sehen ist.
      • Die linke Verriegelungslasche muss in der entriegelten Position gehalten werden, um die Batterie zu lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus Eee PC 900 SSD tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schiebe den Akku heraus, während du die linke Verriegelungslasche in der entriegelten Position hältst.
      Frag FixBot
    1. Asus Eee PC 900 SSD tauschen, SSD: Schritt 3, Bild 1 von 3 Asus Eee PC 900 SSD tauschen, SSD: Schritt 3, Bild 2 von 3 Asus Eee PC 900 SSD tauschen, SSD: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne den kleinen Aufkleber auf der rechten Seite der Abdeckung des SSD/RAM Fachs.
      • Entferne die beiden 4,76 mm Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die Abdeckung des SSD/RAM Fachs befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Asus Eee PC 900 SSD tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus Eee PC 900 SSD tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Hebe mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug die Unterseite der SSD/RAM-Fach-Abdeckung an.
      • Nimm die Abdeckung vom Laptop ab.
      Frag FixBot
    3. Asus Eee PC 900 SSD tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Asus Eee PC 900 SSD tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Asus Eee PC 900 SSD tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden 4,76 mm Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die SSD befestigt ist.
      • Wenn die Schrauben gelöst sind, dann sollte sich ein Ende der SSD anheben.
      • Schiebe die SSD aus ihrem Anschluss und hebe sie aus dem Fach heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Brian Carreon
300 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G27
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
What for specifications do the SSD has? I want to replace, too but do not know the execactly specs. I bought a 30GB m-sata ssd and this is not accepted by bios and does not work.
Marcus - Antwort Teilen
Refering from this site: http://www.minipciessd.com/
It seems you'll need a miniPCIe SSD and not a m-sata (even if the form factor seems the same) and that's why your bios doesn't recognize it.
adrien - Antwort Teilen
There are now miniPCIe mSATA adapters. I plan to try this.
ejolson - Antwort Teilen
Same problem here. I ended up putting my “new!” 64GB SSD in an adaptor and used it for a few years until it wore out!
Evidently the chips aren’t much good as withstood less than 700GB of writes according to the onboard diagnostics.
Strangely enough the adaptor worked with the original 16GB SSD and the 64.
Andre De Guerin - Antwort Teilen
what kind of adapter you use? My ssd died….
rui fontes - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 51
Letzte 30 Tage: 168
Insgesamt: 47,217
