Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Nutze diese einfach zu befolgende Anleitung, um deinen Arbeitsspeicher (RAM) auszutauschen.
Was du brauchst
Suche die Schiebelasche auf der rechten Seite und schiebe sie nach links, um den Akku zu entriegeln.
Hebele den Akku mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug nach oben, während du die Lasche auf der linken Seite nach rechts schiebst.
Suche das Fach, in dem der Arbeitsspeicher (RAM) untergebracht ist.
Nimm einen Bithalter sowie einen PH0-Kreuzschlitz-Bit und entferne mit dem Schraubendreher die 5 mm lange Schraube von der Abdeckung des Fachs.
Um das RAM-Modul zu lösen, musst du die Metallklammern auf beiden Seiten gleichzeitig bewegen. Das kannst du mit Öffnungswerkzeugen aus Kunststoff oder mit deinen Fingern erledigen.
Sobald du die Laschen bewegst, springt das RAM-Modul hoch und du kannst es mit den Fingern entnehmen, um ein Ersatzmodul einzusetzen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
