Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn du deine drahtlose Netzwerkkarte ersetzen möchtest, ist dies die Anleitung, nach der du gesucht hast.
Was du brauchst
Suche die Schiebelasche auf der rechten Seite und schiebe sie nach links, um den Akku zu entriegeln.
Hebele den Akku mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug nach oben, während du die Lasche auf der linken Seite nach rechts schiebst.
Drehe das Tablet um und öffne es. Setze einen Nylon-Spudger in die Schlitze oberhalb von F1, F6 und F10 ein, um die Tastatur anzuheben.
Sobald du die Tastatur herausgenommen hast, löse die Verbindung mit dem Nylon-Spudger. Du kannst jetzt die Tastatur austauschen.
Hebele die Funkantenne mit einem Nylon-Spudger von der Netzwerkkarte (NIC) und entferne die Schrauben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
