Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus Eee PC T101MT Lüfter austauschen
Was du brauchst
    1. Asus Eee PC T101MT Lüfter austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stelle vor Beginn sicher, dass dein Gerät ausgeschaltet ist und nicht am Stromnetz hängt.
      • Drehe das Tablet um und lege es so hin, wie auf dem Bild zu sehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus Eee PC T101MT Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Suche die Schiebelasche auf der rechten Seite und schiebe sie nach links, um den Akku zu entriegeln.
      Frag FixBot
    3. Asus Eee PC T101MT Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebele den Akku mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug nach oben, während du die Lasche auf der linken Seite nach rechts schiebst.
      Frag FixBot
    4. Asus Eee PC T101MT Lüfter austauschen, Akku herausnehmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Nimm den Akku aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    1. Asus Eee PC T101MT Lüfter austauschen, Tastatur: Schritt 5, Bild 1 von 3 Asus Eee PC T101MT Lüfter austauschen, Tastatur: Schritt 5, Bild 2 von 3 Asus Eee PC T101MT Lüfter austauschen, Tastatur: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drehe das Tablet um und öffne es. Setze einen Nylon-Spudger in die Schlitze oberhalb von F1, F6 und F10 ein, um die Tastatur anzuheben.
      Frag FixBot
    2. Asus Eee PC T101MT Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Sobald du die Tastatur herausgenommen hast, löse die Verbindung mit dem Nylon-Spudger. Du kannst jetzt die Tastatur austauschen.
      Frag FixBot
    1. Asus Eee PC T101MT Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 7, Bild 1 von 2 Asus Eee PC T101MT Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Zieh den schwarzen Streifen von der Rückseite deines Asus Eee PC T101MT ab, um weitere Schrauben freizulegen. Entferne die Schrauben von der Außenseite des Gerätegehäuses (zehn 7-mm-Schrauben und zwei 8-mm-Schrauben).
      Frag FixBot
    2. Asus Eee PC T101MT Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3-mm-Schrauben unter dem Akku.
      Frag FixBot
    3. Asus Eee PC T101MT Lüfter austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die Schrauben unter der Tastatur. (zwei 7 mm und fünf 5 mm)
      Frag FixBot
    4. Asus Eee PC T101MT Lüfter austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Heble das Gehäuse mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug auf und nimm es ab.
      Frag FixBot
    5. Asus Eee PC T101MT Lüfter austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Suche den Lüfter und entferne die Schrauben (3 mm).
      Frag FixBot
    6. Asus Eee PC T101MT Lüfter austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne das Netzteil mit einem Spudger.
      Frag FixBot
    7. Asus Eee PC T101MT Lüfter austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Lüfter ausbauen und ersetzen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015 Mitglied von Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015
GCC-KUHN-F15S1G1
1 Mitglied
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 1,131
