Zum Hauptinhalt wechseln
Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement
Was du brauchst
    1. Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement, TrackPad: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement, TrackPad: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Remove ten Phillips #00 screws located on the bottom of the laptop:
      • Seven short screws.
      • Three long screws.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Insert the plastic opening tool in the crevice between the back of the laptop and the rest of the case (where the hinge is).
      • Carefully pry open the case from several points.
      • Slowly remove the back of the laptop, revealing the parts inside.
      Frag FixBot
    3. Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Using the 2mm Phillips Screwdriver, carefully unscrew the four screws holding the track pad.
      • Using the Phillips #00 Screwdriver, unscrew the three screws holding the track pad.
      Frag FixBot
    4. Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Unplug the ZIF connector
      Frag FixBot
    5. Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Carefully pull the track pad from the side
      Frag FixBot
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 2,170
