Zum Hauptinhalt wechseln
Asus F554LA-WS52 Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the two plastic screw coverings from the bottom of the screen panel.
  2. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the two 4.6mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using the plastic opening tool, gently pry the notebook's plastic screen covering away from the screen.
  4. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the two 4.6mm screws holding screen in place.
  5. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Carefully, lay screen down on the keyboard.
    • Be cautious as the screen will still be attached.
  6. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Remove tape that covers the visual pin connectors.
    • Gently disconnect the screen from the pin connectors and replace.
Abschluss
Aaron Ratliff
527 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G2
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 372
