Zum Hauptinhalt wechseln
Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement, Back Access Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement, Back Access Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • With the laptop facing down, rotate it so the battery pack is facing away from you.
    • Remove the six 1.5 mm Phillips #1 screws on the back panel of the laptop.
  2. Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Insert a finger into one of the slots on the bottom panel.
    • Gently lift the upwards, and the back panel of the laptop will come off easily.
Abschluss
Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G56
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 1,199
